Pack do Receptor
- fabriciomattar
Pack do Receptor
Estou pensando em fazer um pack para receptor com 5 pilhas aa recarregaveis tamanho normal.. que nem a que vai no controle... dei uma olhada e cabe no meu carro.
Alguem sabe me dizer se tem algum problema em fazer isso??? sei que o peso eh maior... os meus packs de receptor tem no maximo 1400 mah vou colocar pilhas de 2500 mah... será que vai dar problema???
Abraço...
Abraço...
Re: Pack do Receptor
Nao vejo problema nenhum... se voce tiver como carregá-los...fabriciomattar escreveu:Estou pensando em fazer um pack para receptor com 5 pilhas aa recarregaveis tamanho normal.. que nem a que vai no controle... dei uma olhada e cabe no meu carro.
Abraço...
Derrepente seu pack de 1400 é até melhor q essas pilhas de 2500... o mais importante é ver o tipo de célula q vc vai usar... existe no mercado muitas pilhas que dizem ser 4200, mas na prática não passam de 1000...
Procuro por pilhas de boa qualidade para fazer isso, mas ai pode sair pouco mais caro que um bom pack... se usar 5 unidades ele vai operar na mesma V que seu pack que deve ser 6V... pois cada pilha recarregavel tem 1,2V....
- denis.roschel
Só para informar...
Não existem baterias recarregáveis AAA com mais de 1600mAh...
Estas "famosas" de 2500 normalmente são falsas!!!
- fabriciomattar
Na verdade vou utilizar baterias AA originais .... nao AAA... andei pesquisando alguns foruns sobre baterias falsas e estou previnido contra esse golpe...
Se por acaso for correr ai utilizo o pack normal mesmo... 2/3 AA
Valeu pela ajuda galera...
Galera eu fiz um pack com 5 pilhas AAA da sony de 900mAh e funcionou perfeitamente, como eu não soldei as pilhas eu recarrego em um carregador digital da sony com refresh para garantir maior vida delas. Mas tem que ter muito cuidado mesmo para não pegar falsas pois hoje até o selo holografico da sony estão copiando....
- img896.jpg (31.9 KiB) Exibido 1037 vezes
- img895.jpg (40.93 KiB) Exibido 1037 vezes
Só uma dica:
Enrole tudo isso em muita fita isolante, mas muita fita mesmo..
Pq se na trepidação qualquer pilha escapar ou mesmo se rolar mal contato, já era.. Nem FailSafe funciona!
Tranquilo....irei utilizar aquelas abraçadeiras helerman tb conhecidas como enforca gato.... com relação a isso ja to calejado, pq perdi heli por bateria mal fixada.... rsrs
