Starter de Mão (Polia voando)
Aí Pessoal,
alguem aqui utiliza o Starter de mão?
Comprei um Hobbico 90 e uma polia de borracha. Más, o problema que a velocidade do starter é muito alta e a força centrifuca afasta a borracga faz com ela saia voaando.
Alguem fez um suporte ou uma base para esse tipo de starter?
Qual seria a melhor solução?
agradeço ajudass,,
Abraçis
agradeço ajudass,,
Abraçis
bugnet
Re: Starter de Mão (Polia voando)
Vc colou a borracha ???
colei com super bonder...bugnet escreveu:Vc colou a borracha ???
mas mesmo assim arrebentou...
bugnet
Bom eu já paguei meus pecados com starter de mão, e mesmo assim não consegui usar, minhas dicas são
lixar a polia do starter e a borracha, optar por uma borracha dura, pois as moles saem facil mesmo, depois colar com pouco mas por toda a parte, superbonder, e deixar secar BEM !
se mesmo assim descolar, tem que apelar pro araldite !
Bom eu já não acho o starter de mão ruim, achei mais forte que os de mesas e fácil de utilizar, eu não sei se vc esta usando tudo o que deve mais vamos recapitular pra saber, quando vc comprar uma starter de mão vc tem que comprar ainda uma Borracha p/ starter de mão(HCAP 3320) e o Cone para Starter de Mão (HCAP 3325) se vc não colocar esse cone a borracha fica saindo mesmo a menos que vc tire a kbça com uma chave de fenda simples e coloque a borracha entre.
- hcap3200.jpg (15.84 KiB) Exibido 1800 vezes
- hcap3320.jpg (13.59 KiB) Exibido 1800 vezes
- hcap3325.jpg (12.08 KiB) Exibido 1800 vezes
CT5 CEN / NX-15 CEN / Top Fuel 20%
OOPaaa..estruder escreveu:Bom eu já não acho o starter de mão ruim, achei mais forte que os de mesas e fácil de utilizar, eu não sei se vc esta usando tudo o que deve mais vamos recapitular pra saber, quando vc comprar uma starter de mão vc tem que comprar ainda uma Borracha p/ starter de mão(HCAP 3320) e o Cone para Starter de Mão (HCAP 3325) se vc não colocar esse cone a borracha fica saindo mesmo a menos que vc tire a kbça com uma chave de fenda simples e coloque a borracha entre.
tenho essse starter e essa borracga, porém esse cone, eu não tenho. Nem sabia que existia ele. Sim, onde encontro ele????
bugnet
esse cone não é pra auto, é pra aero, pra por no bico do avião (hélice) e ligar . . .
- guina
Se o disco for de borracha macia (é o melhor pra dar partida) e voa mesmo, hehe
Eu uso isso e o meu ta colado com araldite (acho q é assim q se escreve), numca mais sai.
Esse cone ce borracha branca q vai dentro da peça de aluminio é pra dar partida em motores de aero
texto retirado do site rcsuper ( http://www.rcsuper.com/product_info.php ... 1ea2e5d7cc )bugnet escreveu:esse cone não é pra auto, é pra aero, pra por no bico do avião (hélice) e ligar . . .
Este é um cone opcional do eixo de movimentação para o acionador de partida Starter de Mão, nele é acoplada (colada) o disco de borracha (HCAP3320). Especificações: 2-1/4" diâmetro interno; 2-3/8" altura; Furo do eixo de 5mm para montar ao acionador de partida.
Bom o meu só ficou legal com esse cone.
bugnet
é provavelmente esse cone é pra disco de borracha da hobbico mesmo !
Puxa mesmo olhando vc ainda não coloca a mão no fogo mesmo ein, "provavelmente"??? É tomé...bugnet escreveu:é provavelmente esse cone é pra disco de borracha da hobbico mesmo !
- adelcios
- Registrado em: 12 Set 2006, 22:00
Olha só , eu enfrentei esse problema , e resolvi com duas atitudes, primeiro troca da polia por uma mais dura, segunda bastante cola, veja a foto abaixo ainda da para ver o excesso de cola !
Nunca mais saiu, pode ser realmente a borracha mole !
http://www.dvcsystems.com.br/1.jpg
http://www.dvcsystems.com.br/2.jpg
http://www.dvcsystems.com.br/3.jpg
bugnet
o eu quis dizer é que esse cone é pra disco DA HOBBICO, mesma marca do starter, eu nunca usei com disco hobbico, mas com outros que se encaixam no cone original !estruder escreveu:Puxa mesmo olhando vc ainda não coloca a mão no fogo mesmo ein, "provavelmente"??? É tomé...bugnet escreveu:é provavelmente esse cone é pra disco de borracha da hobbico mesmo !
Ok entendi agora, é que sempre usei o material da hobbico, e nunca tive problema, tudo esclarecido!
- takeda
Bom... eu fiz 3 furos na polia e parafusei com parafusos para MDF. Os parafusos ficaram meio inclinados pq senão não teria como parafusar. Funcionou!
A borracha nunca mais saiu.
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
