DIESEL COMO COMBUSTIVEL??? PODEM AJUDAR....
Quickshot
Registrado em: 20 Dez 2009, 21:00
Mensagem por Quickshot »
Pessoal estao dizendo por ai que existem kits para utilizacao de diesel como combustivel para os carrinhos...podem ajudar onde encontrar estes kits e como utilizar isso, vamos difundir isso!!! Valeuuu
Bakker
Re: DIESEL COMO COMBUSTIVEL??? PODEM AJUDAR....
Mensagem por Bakker »
Quickshot escreveu:Pessoal estao dizendo por ai que existem kits para utilizacao de diesel como combustivel para os carrinhos...podem ajudar onde encontrar estes kits e como utilizar isso, vamos difundir isso!!! Valeuuu
Estou vendo isso agora. Uma pessoa pediu e eu mandei o endereço para ela. Segue a página do cara que fornece os kits.
http://www.davisdieseldevelopment.com/video.php
P.S veja os videos.
Flex
Mensagem por Flex »
Bem interessante a conversao para dissel tomara que algum dia possa ver um desse por ai. So achei que a potencia cai e muito com a conversao
brunoacz
Mensagem por brunoacz »
Eu bem ia criar um tópico disso, eu fui um dos que pedi para explicarem melhor..
valeu pelo link, vou dar uma olhada com calma..
Bruno Barbosa - धर्म
,Julio
Mensagem por ,Julio »
Atualmente ainda não vale a pena...
brunoacz
,Julio escreveu:Atualmente ainda não vale a pena...
Pq?
FiskIII
Mensagem por FiskIII »
cara hj eu e meu pai chegamos a uma conclusao tenho um motor TRX 3.3 quando a compressao dele for pro saco vamos testar gasolina de posto mais oleo motul 800 se funfa com metanol e alcool pq nao com gasolina e agora vem esses ai com diesel pra mim isso é um cartel de combustivel.
seithan
Mensagem por seithan »
FiskIII escreveu:
Nunca use querosene, gasolina ou tiner num motor glow!
Gasolina não funciona em motores glow, para entender o motivo, é só dar uma pesquisada na internet mesmo.
RC Number1
brunoacz
Gasolina não funciona pq precisa de 14,6 vezes mais O2 para queimar do que o nitrometano, que necessita de apenas 1,7 vez essa quantidade.. ou seja, não tem O2 suficiente dentro da camara de combustão de motores glow para queimar gasolina..
Bakker
seithan escreveu:
FiskIII escreveu:
Claro que funciona, até ia transformar um 90 glow que tenho aqui para colocar no meu aero, para gasosa. Em auto eu nunca vi, mas aero da sim. Veja:
http://www.youtube.com/watch?v=vZ3hrkriijA
Tem esse tb:
http://www.youtube.com/watch?v=k2jBulFV ... re=related
e uma instalação que parece as vezes dar problema:
http://www.evoo.com.br/forum/viewtopic. ... 77ff40336f
lucasand
Mensagem por lucasand »
brunoacz escreveu:Gasolina não funciona pq precisa de 14,6 vezes mais O2 para queimar do que o nitrometano, que necessita de apenas 1,7 vez essa quantidade.. ou seja, não tem O2 suficiente dentro da camara de combustão de motores glow para queimar gasolina..
Nao acredito que este seja o principal motivo. Neste caso seria somente andar sem venturi e afinar muuuuito o motor. O principal problema é a quantidade, relaçao e o tipo do oleo misturado com o nitro. e coma gasolina.
Mais uma coisa que eu nao entendi. Se a gasolina pecisa de 14,6 X mais O2 que o nitrometano, ele precisa de 1 X esta quntidade de O2 e nao 1,7... nao sei se consegui me explicar bem mas isso nao chega ao caso. so a primeira parte ;] ...
lucasand
Nao acredito que este seja o principal motivo. Neste caso seria somente andar sem venturi e afinar muuuuito o motor. O principal problema acredito que seja a quantidade, relaçao e o tipo do oleo misturado com o nitro e os aditivos que va vem com gasolina.
brunoacz
lucasand escreveu:
brunoacz escreveu: Mais uma coisa que eu nao entendi. Se a gasolina pecisa de 14,6 X mais O2 que o nitrometano, ele precisa de 1 X esta quntidade de O2 e nao 1,7... nao sei se consegui me explicar bem mas isso nao chega ao caso. so a primeira parte ;] ...
Isso é em relação a massa do combustível, vou postar aqui mais bem explicado..
"O nitrometano queima no ar produzindo 12 MJ/kg. Enquanto a gasolina necessita de 14,6 vezes a mesma massa de ar para queimar completamente, o nitrometano precisa de apenas 1,7 vezes a sua massa em ar para queima completa.
O nitrometano também pode queimar sem ar ou oxigênio, produzindo hidrogênio, monóxido de carbono e nitrogênio, de forma que pode ser usado como monopropelente ou explosivo."
Espero que entenda..
Se não entender eu tento explicar melhor..
valeu..
lucasand
agora eu entendi, achei que vce queria dizer que a gasolina precisa de 14,6 vezes mais O2 que o nitrometano. Como que o nitro queima sem O2, provavelmente estava pensando no meu inferno na aula de quimica, mais lembro que uma reaçao de combustao sempre procisa O2 e é sempre exotérmica...ou ja devia estar dormino na aula e sonhei com isso!??! mintira, eu nao durmo na aula.
Editado pela última vez por lucasand em 08 Jan 2010, 00:44, em um total de 3 vezes.
seithan
O intuito é de advertir o pessoal a não usar gasolina em seus pequenos motores tipo glow de seus carrinhos. Favor não sair do assunto do tópico, que é de oleo diesel.
particularmente, acho muito mais viável a idéia de usar diesel e éter que álcool etílico com óleo 2 tempos.
RC Number1
Voltar para “Outros”
