Regulagem Trx 3.3
Regulagem Trx 3.3
Galerea estou postando aqui uma duvida minha so pra min saber o meu motor trx 3.3 esta regulado com quantas voltas em media seria bom deichar esse motor pra andar de vez em quando e socar a bota e que tive q limpar o motor e sem kere mechi nas agulhas e nao lembro com quantas voltas tava e tbm nao sei regular entao espero que voces possam me ajudar valeu.
- FiskIII
Re: Regulagem Trx 3.3
Nao existe regulagem fixa o bom é achar o ponto de equilibrio de potenciaXtemperaturaXlubrificação
Vc tem uma revo esta com quantas voltas na alta e na baixa pode me dizer?
In Heaven, the mechanics are German, the chefs are French, the police are British, the lovers are Italian and everything is organized by the Swiss.
In Hell, the mechanics are French, the police are German, the chefs are British, the lovers are Swiss...
- FiskIII
na alta esta com 2.5 e na baixa vc tem que ir regulando pq nao da certo colocar uma contagem de voltasstefanomz escreveu:Vc tem uma revo esta com quantas voltas na alta e na baixa pode me dizer?
tenho revo nem sei qntas ta as voltas regulei com ele adandando ate ficar bom, sem esquentar muito e andando bem
Leia neste site http://www.traxxas.com/support/kb_searc ... =88&id=450. Mas para auxiliar na alta deixe 4 voltas, no mino 3 e meia. na baixa 1 volta e meia e regule o batente da lenta, após pode afinar mas não aconselho pra o seu motor ter uma boa durabilidade. Sempre altere a alta na baixa de preferencia não mecha caso não entenda de regulagem. Espero ter ajudado, abraço.
BOM DIA!
EU TENHO UM REVO E UM JATO, O PROCEDIMENTO QUE EU ADOTEI FOI O SEGUINTE:
FECHEI A AGULHA DE ALTA E DE BAIXA;
ABRI 3 VOLTAS COMPLETAS A AGULHA DE ALTA;
FUI ABRINDO A DE BAIXA DE 1/2 EM 1/2 VOLTA ATÉ O MOTOR FUNCIONAR, CUIDADO COM O MOTOR DE PARTIDA, ESQUENTA BASTANTE, EU TRABAHO COM VENTOINHA DE COMPUTADOR DIRETO RESFRINADO O MESMO;
QUANDO O MOTOR PEGAR VC TRABALHA A AGULHA DE BAIXA, DÁ UMA VOLTA, VAI SENTINDO A NECESSIDADE DE ABRIR OU FECHAR, E JUNTO VAI AJUSTANDO A MARCHA LENTA, PENSE NUMA LAVADORA "WAP" A AGUA DE ENTRADA É A AGULHA DE ALTA, A DE BAIXA É O SPRAY QUE TEM QUE FORMAR NO CARBURADOR, O SPRAY É NECESSÁRIO PARA OCORRER A MISTARA AR + COMBUSTIVEL !!!
ABRAÇO A TODOS
ABRAÇO A TODOS
Gostei da explicação da WAP! ehhehehehhe Diferente do que agente vê no dia a dia!
Mas a melhor coisa para regular um motor, pelo menos a agulha de alta, é ter termômetro.
Derepente o motor está rodando afogado, e a temperatura não sobe. Assim como o rendimento vai ser precário.
A explicação sobre o spray da WAP é bem ilustrativa..
Só não precisava gritar..
E sempre movimente a agulha de 1/8 em 1/8 de volta..
O Manual do motor explica tudo isso direitinho.. Era só ter dado uma olhada..
robson.revo
- Registrado em: 26 Mar 2010, 21:00
Olá estou iniciando no hobby agora, será que alguem poderia me dar uma dica no que pode estar acontecendo em meu revo, ele e novo, andei queimei uns 15 tanques até agora, sempre faço o reaperto dos parafusos do carro e sempre manteve a temperatura entre 80 e 90 graus, nunca passou disso, pois acompanho sempre. Ele agora esta da seguinte forma, não passa a segunda marcha, e antes de atingir a velocidade final ele ja esta com o giro alto, como se a embregem tivesse patinando, nao intendo de motor de automodelo, e nem sei se existe embreagem, alguem poderia me dar uma força??? Valewww
Então amigo, a tua Revo realmente vai ficar com o giro alto até porque não ta engatando a segunda marcha, com relação a isso além de fazer o reaperto dos parafusos vc. precisa apertar a engrenagem da marcha e ver o que acontece se não resolver vai ter que mexer nas agulhas, e um automodelo tem praticamente tudo ou tudo que um carro normal ok.robson.revo escreveu:Olá estou iniciando no hobby agora, será que alguem poderia me dar uma dica no que pode estar acontecendo em meu revo, ele e novo, andei queimei uns 15 tanques até agora, sempre faço o reaperto dos parafusos do carro e sempre manteve a temperatura entre 80 e 90 graus, nunca passou disso, pois acompanho sempre. Ele agora esta da seguinte forma, não passa a segunda marcha, e antes de atingir a velocidade final ele ja esta com o giro alto, como se a embregem tivesse patinando, nao intendo de motor de automodelo, e nem sei se existe embreagem, alguem poderia me dar uma força??? Valewww
Márcio
"JOSELITO SEM NOÇÃO"
Provavelmente as sapatas da embreagem estão patinando.... são 3 fixas na engrenagem principal.robson.revo escreveu:Olá estou iniciando no hobby agora, será que alguem poderia me dar uma dica no que pode estar acontecendo em meu revo, ele e novo, andei queimei uns 15 tanques até agora, sempre faço o reaperto dos parafusos do carro e sempre manteve a temperatura entre 80 e 90 graus, nunca passou disso, pois acompanho sempre. Ele agora esta da seguinte forma, não passa a segunda marcha, e antes de atingir a velocidade final ele ja esta com o giro alto, como se a embregem tivesse patinando, nao intendo de motor de automodelo, e nem sei se existe embreagem, alguem poderia me dar uma força??? Valewww
Verifique a porca que prende a embreagem.
Olhe a coroa grande que o motor gira... nela vai ter uma porca... aperte um pouco, ela fixa essa coroa e as sapatas da embreagem.
Valew
qndo comecei cara com meu revo tava dando isso é so fazer igual o citolin falo, coloca dedo cima dela e vai apertando a hora que comeca forca o dedo vc para! ja ta no ponto da uma volta com ele pra ver se funcionou
Regulagem ORIGINAL para amaciamento é 4 voltas na de alta 1.5 a 1.75 de volta na de baixa...e lenta com 0.7 a 1mm de abertura...
o meu motor ja ta bem amaciado e uso combustivel 16/12%
alta 3.2 voltas baixa 1.2voltas lenta a gosto
é um CANHAOZINHO!
Keep racing
