Silenciar RC motor GLOW
Oi galera!
Eu sou novo no rc, comprei um pelo ebay, e qu queria saber:
Dá para silenciar o motor e o escapamento?
Tipo, colocar um escapamento diferente, colocar ums amortecedor embaixo do motor?
áh...
Agora uma pergunta básica... Sai óleo normalmente pelo escapamento? e mela todo o chão? ou isso é configuração?
obrigado!!!
té mais....
áh...
obrigado!!!
té mais....
- rasta_man
Re: Silenciar RC motor GLOW
Amigo, com uma pipa de 3 câmaras e um filtro INS-BOX o barulho vai diminuir, porém vai continuar bem alto. Para quem não quer barulho o ideal são automodelos elétricos.
Se está saindo muito óleo/combustível pela pipa é porque o motor está muito gordo.
Vixe mano!!!
Como "emagrcer" o motor, diminuido a injeção de combustível?
Cara pesquisa um poquinho,se não polui muito o fórum com tópicos como esse,que já foram feitos mil vezes.Motor glow faz barulho mesmo,se isso é problema compra elétrico,não dá pra silenciar.Se sai óleo?Sim.A quantidade é regulada,mas nem todo óleo é queimado de qualquer jeito. Se não o motor n têm lubrificação,e esse óleo têm que ir pra algum lugar.
Editado pela última vez por pedrinhof em 12 Mai 2011, 21:44, em um total de 2 vezes.
- rasta_man
pedrinhof escreveu:Se sai olho?
nem todo olho é queimado
amigo mesmo nossos outros amigos sendo meio sem jeito em falar com vc (tem gente q parece q nasceu sabendo já) cuidado com esse negocio de Empobrecer a mistura pois 1ª vc tem q amaciar o motor...de uma pesquisada aqui no forum ok? e seja bem vindo ao hobby
Hehehehehe,preciso aprender a lêr o que escrevo.E não é falta jeito de falar,é que já têm muito tópico disso,todo mundo chega postando a mesma coisa!E cansa pois polui muito o fórum.Afinal,ele não teve trabalho de procurar nada
concordo pedrinho mas temos q atrair os iniciantes e nao afasta-los lembrando q no inicio quando começamos tbm eramos meio "FOLGADOS" rsrsrs...mas blz pedrinho se quiser podemos resolver na pista kkkkkkkkkkkkk zuera valeu amigo.
Voltando ao perguntado pelo nosso amigo Evenblan,
Fiz algumas experiências com silenciamento dos RCs Glow. Meus resultados até que foram bons, mas...
1 - Silenciando o escape, vc perceberá uma certa perda de rendimento do carro, ele fica mais lento. A aceleração fica levemente comprometida. As regulangens do carburador ficam um pouco mais complicadas.
2 - Só o seu auto vai fazer menos barulho. Então, quando estiver andando com outros RCs, vc vai perceber que não conseguirá ouvir o seu. Então, acaba prejudicando. Por exemplo, vc não vai saber se está forçando demais numa curva, por exemplo.
Sobre o óleo. Caso o motor já esteja amaciado, vale a pena conferir. Quando soltar muito óleo, mas é muito mesmo, a ponto de lavar o chão, quer dizer que o motor está rodando gordo, com excesso de lubrificação. Meça a temperatura. Se estiver abaixo de 100°C, vale a pena afinar até atingir esta temperatura. Acima de 100 e abaixo de 120, é o ideal para desempenho. Cuidado para não comprometer a vida útil.
Agora, se o motor for grande, tipo, 21, 28, vai sujar mesmo. Eu tenho motores 50 e 90. Soltam muito mais óleo que os demais, claro. ehheheheehe
Abraços.
Abraços.
- avereza
Concordo com nosso amigo Gazo, o barulho me ajuda também na pilotagem, tive um DRT e gostava do som do GXR18, meu motor agora é .28 to usando a pipa original e confesso que as vezes quando trago o carro pra perto de mim o barulho incomoda, mas no geral acho bacana o ronco principalmente em alta.
André Vereza
Voltando ao barulho.
Se a saída da pipa for em alumínio, o barulho é estridente. Já vi Revos andando com aquele escape com 4 pequenas saídas, todo de alumínio. Chega a doer as orelhas! ehhehehehe
Se for o caso, para amenizar um pouco, coloque um pedaço de tubo de silicone, ou mesmo compre um defletor em lojas de modelismo.
Eu coloquei em alguns dos meus autos e helis para não ficar sujando muito o corpo com óleo. No caso da Savage, ela ficava lavada de óleo por baixo. Só no caso dela que montei um escape para levar a saída da pipa para a parte traseira. Assim, rodo com ela e depois não sujo o carro no transporte. Mas aviso, perde um pouco de potência nas arrancadas.
Abraços.
Abraços.
Nossa gente!!!
Brigadão pela ajuda!
Eu fui me aventurar em mecher e acabei estragando a junta do escapamento.
tive que compra otra.
mais agora está tudo certo.
Só tem mais uma coisa...
Tem como instalar um motor 4 tempos?
para ter mais força?
- marquinhos_massa
- Registrado em: 25 Abr 2011, 22:00
Amigo vc pode instalar um motor com uma rotação maior e mais portas com certeza ele vai ficar mais rápido mais o consumo vai aumentar mais.
tb pode aumentar a engrenagem de trasmissao vai dar mais força.
Qual o seu automodelo ?
é um HSPzinho
com algumas peças originais.
- lucasand
Oloco! silenciar pra que?!
Bem a parte bonita dos GP que é o barulho e o cheiro de óleo! o.o hahaha
Respondendo sua pergunta, nada é impossível né. Mais colocar um motor de 4 tempos no bixim chega perto de ser
Abrs.
Lucas
Abrs.
Lucas
