Motor Acelerado
zetunga
Registrado em: 18 Jun 2006, 22:00
Motor Acelerado
Mensagem por zetunga »
Ola a todos
A pouco tempo decidi inciar-me neste mundo, apos ter comprado um carro em 2ª mão (Serpent 710) decidi leva-lo ate a pista para me começar a habituar ao mesmo. Nesse mesmo dia tive o meu 1º despiste e desde então deparo-me com um problema que é o seguinte:
Quando estou a acelerar o carro funciona bem, mas quando paro, o mesmo fica acelerado durante cerca de 15 segundos e depois volta ao funcionamento normal. O servo quando paro de acelerar volta a posição inicial e o cabo de aceleração esta direito. Será que alguem me pode ajudar?
Obrigado
rvargas
Registrado em: 15 Jul 2006, 22:00
Re: Motor Acelerado
Mensagem por rvargas »
Provávelmente é a regulagem da marcha lenta, dá uma olhada nesse tutorial: index.php?name=News&file=article&sid=37
zetunga
Re: Motor Acelerado
Obrigado, vou testar e depois digo algo
josejacobina
Registrado em: 10 Mai 2006, 22:00
Re: Motor Acelerado
Mensagem por josejacobina »
Pode ser sujeira no carburadoe, veja se estar retornando direito o cilindro (rotativo ou de gaveta)do carburador!
A marcha lenta não cotuma variar assim, só se o carburador estiver sujo, ai vc terá que fazer uma limpeza nele e regular tudo!
Leia o tutorial que o rvargas te recomendou!
José
Byron 20%
Raízon
Registrado em: 28 Jun 2005, 22:00
Re: Motor Acelerado
Mensagem por Raízon »
zetunga escreveu:Ola a todos
Obrigado
Zetunga,
Sua baixa está muito fechada. Abra a agulha 1/8 de volta por vez e vá testando até atingir um giro estável.
A lenta merece um ajuste fino após a regulagem da baixa também, mas no seu caso, esse aumento de giro é essencialmente devido à má regulagem da agulha de baixa, e não da lenta.
Caso fosse sujeira no carburador outros sintomas apareceriam.
Abraços!
"One more round"
MTX-4 / M8 / .TZ
ONE MORE CRANKCASE FOR GARBAGE CAN..Imagem
