Baja 5b ss não liga
Barret
Registrado em: 18 Dez 2010, 21:00
Baja 5b ss não liga
Mensagem por Barret »
Olá a todos... procurei no fórum mais não encontrei uma respostar para meu problema, então venho aqui perguntar.
Estava correndo com o baja... uma certa hora ele morreu e não quis mais pegar de jeito nenhum.
li que era preciso limpar uma telinha que tem no carburador, fiz isso e nada...
Comprei uma vela nova e foi 5 puxada ele pegou, mais depois de duas semanas o mesmo problema voltou.
Sou novo no esporte, ta complicado
Sera problema no carburador? ele parou de pegar quando estava regulando as 2x, tentei acerta o ponto e nada.
Alguém sabe o que pode ser?
Obg
Kaufmann
Registrado em: 02 Dez 2011, 21:00
Re: Baja 5b ss não liga
Mensagem por Kaufmann »
Se ele estiver muito gordo em baixa, ele fica afogado e não liga mesmo. Experimente fechar 1/4 a agulha de baixa, e depois que der a partida, ande um pouco com ele até esquentar, e ai sim vc regula direito a baixa e a alta.
Barret
Tentei mais não deu tb.
pelo jeito vou ter que arruma um mecânico =/
Obrigado Kaufmann
marcelo_project
Registrado em: 26 Jun 2005, 22:00
Mensagem por marcelo_project »
Barret escreveu:Tentei mais não deu tb.
Obrigado Kaufmann
Amigo , bom dia !
faça o seguinte , tire a vela do motor e jogue um pouquinho de combutível no buraco da vela .. coloque a vela novamente puxe o afogador e tente dar a partida ... se o motor pegar e morrer logo em seguida o problema deve ser sua agulha de baixa q está muito fechada ou o carburador está com problemas e não está enviando combustível para o motor ... meu FG estava com problemas no carburador e não dava partida por nada desse mundo , aí troquei o carburador e resolveu o problema na hora !
Marcelo
FG Monster Pro Beetle tuned ...
Motor zenoah 30.5cc Mod/ESP CHAMPIONSHIP PORTED polished ... Carburador walbro 990 ... DDM velocity vstack 1" ... Flywheel Darksoul aliviado ... vela iridiun ... embreagem regulável ... filtro K&N ... escape DDM dominator
Barret
Opa, andei mexendo na regulagem....pegou mais somente com afogador puxado.
tem alguma manha de regular do zero? esta todo desregulado.
Talvez seja problema no carburador mesmo.
Marcelo... vou fazer isso.
desculpa o incomodo, vou da uma pesquisada sobre regulagem tb.
Abç
DEKY
Registrado em: 01 Abr 2011, 22:00
Mensagem por DEKY »
Acho melhor vc tirar o carburador, fazer uma limpeza no mesmo e depois regular, fecha todas as agulhas e faça assim, abra a agulha de ALTA 1volta e 1/2 e a de baixa 1 volta e 1/4, ou seja 1 hora e 15 minutos para facilitar e assim acredito q possa melhorar o meu teve assim tbm e ficou melhor depois disso, veja tbm o cabeçote do motor, uma vez trincou o meu e ai perdeu toda compressão e só mantinha ligado com o afogador para baixo tbm, abs
Voltar para “Escala 1/5”
