Motor dispara (alto giro) parado
ThiagoAC
Registrado em: 24 Fev 2012, 21:00
Mensagem por ThiagoAC »
Ao capotar o Jato o motor disparou se acelerar, só parou quando cortei o combustivel. Coloquei ele na bancada, tirei o cabeçote, na cabeça do pistão tem umas pinhas de carvão (bem pouco), na espoleta tem bastante carvão, e queimou a vela.
Deixei esfriar, troquei a vela. Liguei o motor e ainda dispara ao ligar.
Poderia ser o carburador mas fiz todos os testes. testei servo tembem.
O que será? pode ser Rx?
Re: Motor dispara (alto giro) parado
o servo aciona corretamente (abre\fecha) a gaveta do carburador?!
ThiagoAC
o servo ta beleza.
Olha só, o rx tava como se estivesse com mal contato, depois que carreguei a bateria, parau como estivesse tudo ok. Mas não quis ligar sem ter certeza do que esta acontecendo.
Será que pode ter sido bateria do rx fraca ?
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
amio vc utiliza portas pilhas certo ???, Qause perdi um jato por causa disso , Deu mau contato disparou e foi para uma avenida
Troca o porta pilhas por um bateria nimh 6v
ThiagoAC
O cara eu uso a TRA3036 no centro do carro.
HageRC
Mensagem por HageRC »
Também aconselho a trocar as pilhas por bateria Nimh.É muito mais seguro.
Mugen Seiki Racing
Ele já usa um pack.
Junior7Obreli
Registrado em: 03 Mai 2012, 22:00
Mensagem por Junior7Obreli »
Amigo sou novo nesse hobby mas tenho grande esperiencia com 2t, chutaria que quando voce capotou o jato o carburador pode ter se movido ou trincado etc... e dado uma entrada de ar falsa dai o motor vai desparar, de uma examinada mais detalhada e verifique o O'ring, Boa sorte
Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida.
('Platao')
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
Isso aconteceu com meu inferno, se ligasse e deixasse ele na lenta ficava de boa, mas depois que acelerava não diminuía a rotação.
Pra desligar tinha que por o dedo na entrada do carburador e ainda assim levava uns 3 segundos pra morrer.
Troquei o o-ring do carburador e apertei bem o parafuso que segura o carburador. Ai funcionou normalmente...
