Partida com a cordinha....
sacomtocheio
Registrado em: 31 Mar 2012, 22:00
Mensagem por sacomtocheio »
Galera..... procurei em varios topicos ver se algo me ajudava, não encontrei.... por isso estou criando esse tópico, caso já exista me desculpem...
Quando puxo a corinha ele vem nomal e não volta sozinho, só girando o flywheel, ja tirei eu aumentei a pressão na mola, e nada, ele está pouco rodado, rodei apenas meio galão com ele, e já usei i secador de cabelo pra tentar voltar e nada, alguem pode me ajudar....queria poder brincar no feriado....
Cadu, Cabreúva, SP
Brow-Foz
Re: Partida com a cordinha....
Mensagem por Brow-Foz »
Brow,
A solução mais coerente é você usar caixa departida.
Você vai ver que cordinha nunca mais.
MS FORA DE ESTRADA- FOZ
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
estou com esse mesmo problema na cordinha !!!
Sabe o que eu fiz ?
joguei fora o corda e peguei um caixa de partida ...
tamaleoli
Registrado em: 05 Nov 2011, 21:00
Mensagem por tamaleoli »
Cara eu tive este mesmo problema tempos atras. Tinha uma pequena rebarba no pino do vira q não deixava a luva do recoil voltar. Após tirar essa rebarba percebi q melhorou muito. Não adianta dar muita pressão na mola, pois piora a situação. Experimenta soltar um pouco os dois parafusos de fixação do recoil q vc vai perceber q vai ficar bem mais livre.
DIA LINDO....SOL PLENO....E A POEIRA COMENDO SOLTA....EEEE POEIRÃOOOOOOOO
tamaleoli
Não se esqueça q não pode puxar demais o recoil que danifica a mola e aí só novo
HageRC
Mensagem por HageRC »
sacomtocheio escreveu:Galera..... procurei em varios topicos ver se algo me ajudava, não encontrei.... por isso estou criando esse tópico, caso já exista me desculpem...
Ola amigo,compre uma caixa de partida ou até mesmo um Roto Start que já acho bemmm melhor que recoil.
Mugen Seiki Racing
BoBJoker
Registrado em: 21 Abr 2012, 22:00
Mensagem por BoBJoker »
aproveitando9 o topico tem como deixar o (pull start) mais eficiente?
