Dúvida sobre BIND (Esc´s "2 em 1")...
Garger10
Registrado em: 01 Out 2016, 13:14
Mensagem por Garger10 »
Olá, pessoal, boa tarde!
Recente comprei um modelo bem em conta no Aliexpress. Pode ser que vocês não curtam o modelo e entenderei, mas comprei pois ele foi bem em conta, custando apenas 380,00.
O auto é este:
https://mdhtoys.en.alibaba.com/product/ ... RP_02.html
Como podem observar ele tem uma caixa receptora do tipo "2 EM 1" o que compreende Esc + receptor. Sei que não é o melhor sistema de receptor para rádios mas como falei, comprei por ter sido um auto bem em conta. E para o preço dele, ele é bem acabado e não posso me queixar. A única dúvida que tenho (e que é o principal motivo de eu estar postando aqui no Fórum) é sobre como fazer "BIND" no futuro, caso eu precise. Alguém saberia como proceder para sintonizar (BIND) o controle atual com uma nova unidade de Esc quando eu tiver comprado?
Pergunto pois na maioria dos receptores de 2.4Ghz onde o este é separado do Esc (que é uma unidade própria), geralmente o processo é bem simples conectando-se o cabo de "Bind" num canal determinado do receptor enquanto um outro canal recebe a bateria. Nisso segura-se o botão de "Bind" no controle e após isso o controle deve ser ligado (ainda com Bind pressionado). Então, espera-se o receptor identificar esta nova sintonia para obeceder ao controle. MAS AGORA VEM A GRANDE DÚVIDA: Alguém saberia me explicar como se faz o BIND neste tipo de "ESC-2 em 1"? Grato desde já, aguardo qualquer comentário... :wink:
AlexandreRC
Registrado em: 12 Set 2016, 10:48
Re: Dúvida sobre BIND (Esc´s "2 em 1")...
Mensagem por AlexandreRC »
cara eu nao quero te desanimar nao mas acho q nao rola trocar controle nesse rc em...posso estar flando bobagem, mas se for igual um drone q tenho aqui a configuracao dele vai numa placa controladora, ou seja roda um firmware nela...se eu estiver falando bobagem desconsidere o comentario..abs..
começando no automodelismo...2016
Garger10
Olá, amigo Alexandre, boa tarde de domingo! ;-)
Obrigado pelo simples fato de comentar. Alguns no Youtube que possuem automodelos semelhantes em escala, motorização e sistema de "box eletrônico" também me falaram que não compensa trocar este sistema por outro igual, caso ele venha a dar algum problema de funcionamento no futuro. E assim, a recomendação da grande maioria foi trocar todo sistema eletrônico pelo sistema "universal" que seria um receptor com ao menos 2 canais e conexão Futaba com 3 fios onde inclusive o servo de direção tenha também os 3 fios. E é justamente aqui q esta um pequeno "porém", pois o servo de direção que vem originalmente nestes tipos de eletrônica do meu auto, é com 5 fios. Ou seja: uma vez que eu usasse um Esc Brushed separado com conexão Futaba e um receptor à parte, eu teria que trocar também o servo para outro com 3 fios. E achar um com 3 fios que encaixe bem corretamente no chassi do meu modelo, esta que é a questão que fica meio difícil, pois até agora de todos os servos que achei, nenhum deles possui as mesmas medidas e distâncias entre parafusos...
Então eu precisaria me certificar se existe algum servo, digamos "padrão universal" para a grande maioria dos automodelos de escala 1/16 e que tenha 3 fios... Amigo, saberia me indicar algum servo assim? E pessoal em geral, vocês têm alguma idéia onde e/ou se posso achar algum destes?
Grato desde já, aguardo novamente e, ótimo domingo a todos... ;-)
Garger10
EDITADO!
Garger10
Garger10
Acima, as fotos... foram tiradas com celular e não estão lá com "aqueeela" qualidade, mas já coseguem ter uma idéia de como o modelo é. Pelo preço, eu pessoalmente achei ele de ótima qualidade e acabamento, apesar de não ser um Traxxas, rsrs... Aliás parece até um Slash 1/16 barato ou genérico... ;-) Mas como falei, pelo preço é ótimo... ou até excelente e, para meu uso, nem preciso de auto melhor!
Seu receptor é este: http://www.banggood.com/Feiyue-Receiver ... 06648.html
Pesquisando o manual do carro que possui este receptor, encontrei isso:
mas não encontrei o esquematico dos 5 fios do servo..
Se realmente quer trocar por um sistema universal, deverá trocar toda a eletronica por uma com as mesmas dimensões do sistema atual: Motor, ESC, receptor e servo..
Garger10
Olá, amigo, boa noite!
Obrigadão por esta informação sobre os procedimentos. Assim q chegar meu novo "box-receiver" tentarei aplicá-los para ver se controle e receptor/esc "casam" (Bind).
Então, se este Bind der certo, com certeza irei encomendar o servo original com 5 fios que proavelmente é uma opção mais segura noq se refere à compatibilidade pelo fato de ser provável não haver servo com 3 fios com as mesmas medidas do original e/ou que encaixe certo no chassi...
Mas como falei, primeiramente vou esperar o Esc original chegar e tentar os procedimentos q vc enviou nas imagens acima!
Obrigado novamente e, sucesso a você e todo o pessoal do Fórum! ;-)
