[Projeto] RaceTimer
jmaurin
Registrado em: 24 Nov 2010, 21:00
[Projeto] RaceTimer
Mensagem por jmaurin »
Olá pessoal.
Gostaria de divulgar um projeto meu chamado RaceTimer. Trata-se se um 'medido' de voltas para RC (Carros, drones, etc).
Este projeto é baseado no EasyRaceLapTimer, mas totalmente re-escrito e com todo código fonte disponível (Exceto da aplicação mobile). Isto é, qualquer um pode baixar o fonte dos programas/hardware e montar o seu próprio contador de voltas.
Alguns recursos que já estão prontos e funcionando:
* Utiliza um raspberry pi como 'centra'
* Utiliza LED's IR (Infra-vermelho) como transmissor
* Pode conter até 6 sensores independentes na mesma central
* Alcance do TX de pouco mais de 10 metros!
* Funciona no sol, inclusive
* Possui telemetria (atualmente, temperatura do motor através de um sensor NTC 100k. Planejado: tensão da bateria também)
* Software de medição dos tempos grátis na google play (e no futuro na apple store também)
* Outros recursos que eu provavelmente esqueci agora....hehehehe
Bom, é isso ai. Como eu disse no inicio, é um projeto open-source e qualquer um pode baixar e construir o seu (inclusive o projeto do hardware!). No futuro irei disponibilizar para venda alguns Kit's para quem não tem habilidade com eletrônica ou simplesmente deseja algo pronto.
O que eu gostaria de saber é a opinião do pessoal e principalmente sugestões de melhorias para o sistema.
Segue o link do projeto (desculpem, mas esta em ingles somente...): http://www.racetimer.com.br
Re: [Projeto] RaceTimer
Belo trabalho. Muito bacana.
Não encontrei fotos do transponder.. Por ter comunicação ótica, imagino que ele deve ficar do lado externo da bolha, estou certo?
jmaurin
Abib escreveu:Belo trabalho. Muito bacana.
Bem lembrado! Acabei de postar umas fotos: https://www.racetimer.com.br/index.php/hardware/
Sim, o sensor precisa estar 'apontado' para o receptor na pista.....mas nao precisa estar exatamente direcionado.....precista estar apenas no 'rumo'. E um sensor na lateral da pista basta. Se preferir, pode-se montar várias sensores em cima da pista, como se fosse um arco.....mas nao é necessário, um ao lado da pista é o suficiente, uma vez que o emissor consegue emitir a cerca de 10metros de distancia sem problemas.
Quanto a passar um carro do lado do outro, normalmente não tem problema, pois os carros tem partes transparentes ou mesmo alturas diferentes, o que nao impede o IR (que é de alta potencia) de transmitir. Pode acontecer de ter um do lado do outro bloqueando o sinal IR? Sim, mas é extremamente difícil acontecer de bloquear neste nível.
Eu estou usando o meu dentro da bolha, com um pequeno furo na janela lateral.....OU em uma janela transparente, assim o sinal também passa.
Rfrozza
Registrado em: 29 Set 2017, 11:11
Mensagem por Rfrozza »
Amigo Boa tarde , curto muito essas automaçoes , ja fiz algumas com arduino para telemetria, estou fazendo um dino e tals , ja pensei num medidor de voltar e tals , por que nao usa uma antena RFID no chao e o dispositivo no chassis do carro ? nao daria certo ? ao inves de colocar um dispositivo ativo no carro
valeu !!!!
Voltar para “Outros”
