Quantos galões de nitro dura um motor ?
Re: Quantos galões de nitro dura um motor ?
Complicado dizer acho que isso depende de cuidado e sorte, e também da marca do combustivel, a minha revo já estava no terceiro galão e não estava dando carburação, estou com o motor desmontado com o vira enferrujado e também vou trocar os rolamentos, detalhe usei dois galões de byron e um do o´donnell que particularmente não recomendo, sempre após usar minha revo limpava e aplicava o after-run.
Márcio
Márcio
Editado pela última vez por marcpc4 em 14 Jan 2010, 18:57, em um total de 1 vez.
"JOSELITO SEM NOÇÃO"
Na próxima, procure utilizar a pontuação corretamente para deixar mais claro e evitar mal entendimentos.
Sobre como identificar a falta de compressão de um motor, procure ler o Forum de Motores.
Exemplo de tópicos:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=21401
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=20238
Exemplo de tópicos:
abib escreveu:Na próxima, procure utilizar a pontuação corretamente para deixar mais claro e evitar mal entendimentos.
Exemplo de tópicos:
Prezado professor Abib, acho que agora o texto esta melhor para se entender, com relação aos links enviados tenho conhecimento destes e usarei com certeza.
Desde já agradeço.
Márcio
Não jovem.. Desculpe!
O que eu nao havia entendido era o que o drage25 havia escrito.. O post era pra ele..
Falha minha de não ter utilizado o "citar"..
Eu nunca pensei que vc fosse postar 3 minutos antes que eu..
Sorry for the misunderstanding..
Tranquilo, sem esse papo de desculpa blz vc. tem crédito afinal aprendo muito com vc e com todos os amigos, mas como achei que foi para mim eu li o texto e realmente a gramatica ali não existia tinha sido atropelada rsss...abib escreveu:Não jovem.. Desculpe!
Eu nunca pensei que vc fosse postar 3 minutos antes que eu..![]()
Márcio
- nbrancalhaojr
O meu antigo GXR18 do DST durou 7 galões até a troca do kit. Já tinha trocado os rolamentos antes, lá pelo quarto galão. Agora, vendi pra um amigo e trocamos o kit, ficou 0 bala.
- leandro.vilela
- Registrado em: 02 Mai 2009, 22:00
drage25 escreveu:COMO IDENTIFICAR DESCOMPRESÃO...TEMPERATURA IDEAL FICA ENTRE 120~137 GRAUS
Vamos falar apenas sobre o nosso assunto: quantos galões de Nitro cada hobbysta tem conseguido fazer seus motores durarem, e quais peças eles trocaram quando desgastaram !!
abraços !!
- leandro.vilela
MEU O.S está no 3º galão e está com 100 % .... pega na primeira !!!
roda uns 500 Ml sem desligar o motor e sem esquetar diretão.
nossa... desenterrando o tópico acabei de comprar um inferno 7.5 motor Gx 21 muito pouco usado pois tinha muita vontade de ter um automodelo
Lendo este tópico fiquei assustado, um motor dura 5 galoes de combustível
Credo ,será que entendi errado ....dura 5 galoes se for para competição ou andando normal ???qual a temperatura ideal deste Gx21 ??
Kyosho Inferno 7.5 Sport
- avereza
O motor do meu SC8 ainda é 100% original, desde 2009 queimando Byron 20% e ainda está o catiço!
Nem sei mais quantos galões já se foram...
André Vereza
amigo fiquei assustado heim ...rssavereza escreveu:O motor do meu SC8 ainda é 100% original, desde 2009 queimando Byron 20% e ainda está o catiço!
Ja usei quase 5 galões de Byron com a minha Revo 3.3, até agora o motor esta excelente! Muito bom.
Esse lance de trocar biela a cada 2 galões que alguns falam não coincide, ja estou indo para o 6° galão e a biela no TRX 3.3 não ovalizou o casquilho ainda, só troquei os rolamentos no 4° galão, achei eles meio folgadinhos e troquei por precaução.
Apesar que sempre faço as manutenções, desmonto o motor periodicamente, filtro de ar sempre limpo, e a parte geral do carro como a transmissão de centro e diferenciais sempre revisados e lubrificados.
Apesar que dificilmente coloco minha Revo na terra vermelha, só ando na grama, minha chacara tem muito gramado e varios taludes gramados, me divirto muito com a Revo.
Recentemente eu comprei um HPI Firestorm 10T, vamos ver como sera esse motor devidamente cuidado, ja esta terminando o 1° galão e estou muito contente com ele tambem, ja abri ele 2 vezes e esta 100%.
Motorzinho muito forte, parece um TRX 3.3 esse motorzinho Nitro Star .18 G3.0 é muito bom.
Vamos botar os carrinhos para andar galera!!!
Negocio é divertir!!!!
Rapaiz....
Esses motores duram muito pouco pelo visto 2 galoes troca biela rolamento
Rapaiz....
Essa longevidade do meu motor eu acho que é porque só uso Byron, até hoje o virabrequim não enferrujou.
É caro mas atualmente é o melhor combustivel. Acho que se tivesse usando o MK eu acho que meu motor ja teria ido.
Tipo a cada 1/2 galão desmonto o motor e o automodelo e dou "aquela" geral.
